Вопросы по раздушиванию мотора
Nicom Дата: Чт, 25.04.2013, 22:41 | Сообщение # 451
на фотке 5 и 6 с лева какая то странная коробка от которой идет 1 шланг в воздушек дырку видно на фотке 7 и 2 шланга в двиг т.е. в бошку с верху там видно и вниз вроде как в цилиндр, че этот карб не раздушивается???
Прикрепления: 8017431.jpg (171.1 Kb) · 4148059.jpg (147.7 Kb) · 9030508.jpg (154.6 Kb) · 0471020.jpg (139.7 Kb) · 6951915.jpg (132.7 Kb) · 2125794.jpg (120.6 Kb) · 1688634.jpg (144.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nicom - Чт, 25.04.2013, 22:42
Дачник Дата: Чт, 25.04.2013, 23:47 | Сообщение # 452
Чавось?! Nicom, слушай, оставь в покое маслотделитель biggrin !
Нету соленоида на твоём карбе, не парься.
Сообщение отредактировал Дачник - Чт, 25.04.2013, 23:51
Nicom Дата: Пт, 26.04.2013, 00:07 | Сообщение # 453
блиииин, а как нибудь можно сделать его шустрее без смены жиклеров? распилка воздушка хоть что то даст?
Дачник Дата: Пт, 26.04.2013, 00:25 | Сообщение # 454
Если распилишь аэрбокс, то как раз придётся менять главный топливный жиклёр. Ну, чуток шустрей будет. Потом прямоток поставишь и опять жиклёр поменяешь. И ещё чуток шустрей. Потом бигбор поставишь и опять жиклёр поменяешь. Потом распредвалы поменяешь и опять жиклёр поменяешь. А потом поменяешь колено smile . Вообщем переспектива для энтузиазма есть!
Это краткий сценарий.
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 26.04.2013, 00:28
Nicom Дата: Пт, 26.04.2013, 00:46 | Сообщение # 455
эээээххххх думал малой кровью отделаюсь, видать придется все оставить как есть(((
She Дата: Пт, 26.04.2013, 04:10 | Сообщение # 456
Для начала определись нормально ли мот работает на том, что есть, а потом уже чтото делай. Проверь копрессию, качество смеси итд...
Kardan Дата: Ср, 18.12.2013, 11:21 | Сообщение # 457
Мотоцикл: drz400s 03г.
Пля,народ!так и не впер какой розовый провод рубить wacko тот что в правую колодку CDI идет?или тот что на фишку из 3х проводов под седлом ближе к карбу?
divdivex Дата: Вт, 31.12.2013, 03:48 | Сообщение # 458
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
У тебя мотоцикл быстрее не поедет,
в барахолке же висело зажигание от Procom за 3000р
1) //www.drz-club.ru/forum/19-4437-1
с ебэя в районе 5 тыр
2) http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Общая инфа по тюненым CDI
3)
//www.drz-club.ru/forum/18-3674-1
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Вт, 31.12.2013, 03:56
She Дата: Вт, 31.12.2013, 03:57 | Сообщение # 459
divdivex, Кардан уже отрубил розовый.
divdivex Дата: Вт, 31.12.2013, 04:02 | Сообщение # 460
Репутация: -9 ±
Ну чтож счастливого нового года ему на орбите земли biggrin
andy_vorobev Дата: Сб, 11.01.2014, 02:28 | Сообщение # 461
Мдааа... Реально сидеть и читать напряжно, при этом попадаются местами нужные мысли, но к концу темы все нахер из головы вылетает)
заглушив дырку в крышке карба, можно утилизировать шланг и оставить нижнее отверстие открытым?
соленоид отключить или оставить подключенным?
глушив шланг в воздухан, то место от куда его сняли с карба тоже можно оставить без шланга?
Сообщение отредактировал andy_vorobev - Сб, 11.01.2014, 02:35
She Дата: Сб, 11.01.2014, 09:35 | Сообщение # 462
andy_vorobev, почитай тут если что-то надо найти на сайте ищи через поиск на главной странице.
klr650 Дата: Сб, 11.01.2014, 11:32 | Сообщение # 463
Это потому что пишут все подряд кто чего знает и не знает . В основном не зная , ни разу не пробовав или начитавшись с какого американского сайта .
заглушив дырку и оставить нижнее отверстие открытым
да
глушив шланг в воздухан тоже можно оставить без шланга?
да
До кучи ещё можно снять электро клапан с карба за ненадобностью \ упрощения и снижения веса . Разъём от него отключи под сидухой . Клапан этот в принципе не замечен в работе . Он нужен как типа ограничитель максимальных оборотов . Но если ездить до момента когда он сработает - дорогое удовольствие . Мотор выходит из строя ещё раньше его срабатывания - поэтому он вроде как и не нужен получается .
andy_vorobev Дата: Сб, 11.01.2014, 16:54 | Сообщение # 464
Sheklr650,  спасибо smile
на днях будем пробовать
Добавлено (11.01.2014, 16:54)
Из статьи с тампертодка выходит что шланг надо оставить в карбе и заглушить его, а из эирбокса можно его вытащить?
Пока что я понял так:
Снимаем карб
Выдергиваем экологию
Глушим от экологии металлическую трубку
Глушим в карбе резиновый шланг от экологии
Глушим верхнюю крышку
Оставляем как есть(без шланга) отверстие, которое сообщалось этим шлангом с крышкой
Выдергиваем шланг из карба, который идет в эирбокс
Вот с последним вопросы. Получается когда мы выдернули шланг, который шел в крышку, между эти местом и местом от куда идет шланг в эирбокс свободное сообщение воздуха. С какой целью затыкать остаток шланга в эирбокс? На тампере пишут что затыкали наоборот в карбюратор его и глушили, тем самым оставляя дырку в воздухане. А если глушить его на подходе в карб, то он будет подсасывать воздух из дыры, в которую шел шланг из крышки!
Соленоид скрутить не получается, так что я его просто отключаю и оставляю болтаться провода
И вопрос с этим тройником от экологии. Там мелкий шланг куда-то идет. Его выкинуть можно?
klr650 Дата: Сб, 11.01.2014, 17:25 | Сообщение # 465
Ну ты там походу начитался на этом тамперлоке и всё равно тут переспрашиваешь     smile  Миллион вопросов ....
Пронумеруй вопросы , ато щас начну отвечать как у тебя  и ещё больше запутаешься  wacko
