Всё про цепь ГРМ и натяжитель
Aleksander_93 Дата: Пн, 04.06.2018, 16:07 | Сообщение # 661
Мотоцикл: drz-400s
может кто то подсказать для чего это? фотка хоть и не моего мота. нашел такой же в  инете.  у меня S. установлен ручной натяжитель. на прошлом ДРЗ такого не было
Прикрепления: 9516059.jpg (49.5 Kb)
klr650 Дата: Пн, 04.06.2018, 16:15 | Сообщение # 662
Это что бы цепь не упала . Делали до 2004 года вроде . Потом на заводе  решили что пусть падает и не стали ставить .
Aleksander_93 Дата: Пн, 04.06.2018, 16:19 | Сообщение # 663
Мотоцикл: drz-400s
у меня 2002 года. спасибо!
klr650 Дата: Пн, 04.06.2018, 23:02 | Сообщение # 664
Значит не упадёт    rolleyes  ok
Aleksander_93 Дата: Сб, 07.07.2018, 23:59 | Сообщение # 665
Мотоцикл: drz-400s
до какой степени провисания натягивать цепь? закручиваю пальцами.  и кажется что перетягиваю. снял крышку. затянул до такого момента что цепь между  звездами ходит на пару милиметров верх вниз. 2-5мм
She Дата: Пн, 09.07.2018, 08:12 | Сообщение # 666
Ставь натяжитель нового типа и будет тебе счастье. Не надо ручной. Ручным регулировать только от руки, перетянуть очень легко.
klr650 Дата: Вт, 10.07.2018, 13:48 | Сообщение # 667
Не надо ничего снимать и проверять . Пальцами на работающем крути до исчезновения шума . А лучше правда оригинальный поставь . Очень хороший совет был .
Aleksander_93 Дата: Пн, 13.08.2018, 11:16 | Сообщение # 668
Мотоцикл: drz-400s
выставляю по меткам.. и получается вот какая херня(на фото) все делал как по мануалу... цепь растянута?  между 15 пинами 90мм.  ручной натяжитель. еще и звук стучащего клапана.  зазоры в норме.
было 2 раза что на впускных кнапанах уходил зазор что даже 0,05 не лез. из за чего мот не заводился. решил проблему стачиванием шайб. через 700км так же ушел зазор. сточил еще.. в общем шайбы сточил где то на 0,5 -0,6 .
выработка на клапанах?
поря менять цепь из за таких меток? но вроде по длине в  90 мм не сильно вытянута.
Прикрепления: 8610568.jpg (346.2 Kb)
w1nter Дата: Пн, 13.08.2018, 11:43 | Сообщение # 669
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Если цепь не растянута, то возможно провернуло валы грм. Проверь это дело.
Aleksander_93 Дата: Пн, 13.08.2018, 12:12 | Сообщение # 670
Мотоцикл: drz-400s
выставление по меткам и провернутые валы вообще никак не связано.  я бы поставил звезды по меткам но кулачки не туда смотели бы. а тут же метки не выставляются.
w1nter Дата: Пн, 13.08.2018, 12:15 | Сообщение # 671
похоже, мы друг друга не поняли )
Тебе нужно выставить все метки и смотреть на кулачки. Если они смотрят не правильно, значит звёзды на валах провёрнуты.
И не забыть 15 пинов )
Сообщение отредактировал w1nter - Пн, 13.08.2018, 12:18
klr650 Дата: Пн, 13.08.2018, 12:17 | Сообщение # 672
Aleksander_93,  Начинай уже прислушиваться к дельным советам .
klr650 Дата: Пн, 13.08.2018, 12:19 | Сообщение # 673
Да ничего у него там не провернуто . У него колхоза там пол мотоцикла .
w1nter Дата: Пн, 13.08.2018, 12:20 | Сообщение # 674
Ну мало ли )
У меня провернуло, как потом выяснилось.
Aleksander_93 Дата: Пн, 13.08.2018, 12:52 | Сообщение # 675
Мотоцикл: drz-400s
klr650, с чего ты решил что там колхоза много? кроме механического натяжителя и  того что я сам сточил регулировочные шайбы. ничего более не делалось
Добавлено (13.08.2018, 12:54)
w1nter, там специально же красской нариросована рисочка что бы было видно когда его провернуло...
Добавлено (13.08.2018, 13:12)
klr650, каким советам?
1)ручной натяжитель меня вполне устраивает.
2) валы не провернуло. для тупых там краской нарисовано. проворот сразу видно
3)тут пишут то длина цепи между 15 пинами 91мм(у новой) то 89 ( у старой) у меня вообще 90 , и хз на сколько она должна быть растянута что бы метки не совпадали..
Сообщение отредактировал Aleksander_93 - Пн, 13.08.2018, 12:57
