Настройка карбюратора KEIHIN
_Andrey_ Дата: Ср, 11.04.2018, 16:10 | Сообщение # 1021
Мотоцикл: DR-Z400S 2009
Подскажите по жиклёрам
конфигурация:
FCR39MX, пропилен 3x3 (фильтр родной), выхлоп - сток, со снятой пробкой(muffler)
155 main jet
42 pilot jet
200 main air jet (жиклёр отсутствует, просто отверстие 2мм)
100 pilot air jet
в этой конфигурации, обороты повышаются вплоть
до полного закручивания винта качества.
как я понимаю надо менять pilot jet на поменьше,
но тут вопрос, на сколько я читал - никто так не делает,
ставят в основном 42-48.
На TT есть тема, в которой рекомендуют ставить 42-48 pilot jet,
если нет pilot air jet и 38-40 pilot jet, если он есть.
Как будет лучше, заменить pilot jet на 38,
или удалить pilot air jet и поставить 45?
Сообщение отредактировал _Andrey_ - Ср, 11.04.2018, 16:12
ershn8d Дата: Ср, 11.04.2018, 16:53 | Сообщение # 1022
Пытаюсь вспомнить как оно работало. 4т, закручивая ты обедняешь смесь. Полностью закрутив - начинает подсасывать бенз из других мест. Да, получается что надо обеднять больше.
Я бы заказал pilot 36-38-40 и несколько разных main jet у кроссменов по PartsUnlimited или как его там. И покопался бы в теме про настройку карба. Разные страны, разный бензин и разные условия - буржуйские настройки далеко не всегда подходят.
Проще всего было бы к Сане съездить и настроить карб. Сэкономишь время и получишь опыт. Там же не только холостые настраивать... И наверняка все жиклёры у него уже есть.
_Andrey_ Дата: Чт, 19.04.2018, 23:35 | Сообщение # 1023
Хотел отвезти, но надо прицеп с дачи по болоту тянуть, а с доставкой дороговато выходит.
Топливные жиклёры есть почти всё, заказал по 12 штук main и pilot, времени тоже вагон, пока дома сижу)
Проблемы только с холостым, дальше попроще, карб передёргивать не придётся, к иголке и main jet можно не снимая подлезть)
Добавлено (19.04.2018, 23:35)
Заработало! 38 Pilot решил проблему, глохнет при полностью закрученном или открученном на 4 оборота винтом качества.
She Дата: Пт, 20.04.2018, 07:26 | Сообщение # 1024
Закручивая перекрывается воздушный канал и смесь обогащается.
Значит жиклер "правильный"
Смесь при регулировке переходит от слишком богатой до слишком бедной. Найдя наивысшие обороты холостого хода закручиваем винт качества на 1/4 оборота.
Yxo88 Дата: Ср, 25.04.2018, 23:13 | Сообщение # 1025
Мотоцикл: drz400k
хелоу амигос , нужна помощь/совет с настройкой карба fcr39, мот drz400k 2001 онли кик (Привезен был из США), Проблема в том что не держит холостой ход , без подгазовки - глохнет, на обогатителе же обороты зашкаливают.
По карбу - жиклеры, как в мануале , кроме мэйн жета - 160, игла на 4 позиции, винт холостого хода 1.1\2 ,выхлоп стоковый , в муфолере вырезана флейта
Сообщение отредактировал Yxo88 - Ср, 25.04.2018, 23:26
She Дата: Чт, 26.04.2018, 12:44 | Сообщение # 1026
Yxo88, Настрой методом падения оборотов предварительно сделав карбюратору профилактику. И обороты холостого выставь положенные.
Yxo88 Дата: Сб, 28.04.2018, 21:13 | Сообщение # 1027
Мотоцикл: drz400k
сделал профилактику , продул каналы , поменял уплотнения, прокладки , все равно холостые просто не держит.
Вопрос: В карбе топливный жиклер холостого хода находится в спец канале , тобиш он углублен относительно главного топливного жиклера и жиклера обогатителя. Если в поплавковой камере уровень топлива не доходит до жиклера холостого хода , он работать не будет ?
Попробовал выкрутить воздушный холостой жиклер (прочел на буржуйском форуме) - ничего не поменялось
Поясните пожалуйста, прям не знаю уже в какую сторону рыть. Клапана проверил все в допусках , компресию проверить не могу пока - рама мешает.
Mor Дата: Вс, 29.04.2018, 10:41 | Сообщение # 1028
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Yxo88, хх может не держать если отсуствует или поврежден сальник внутри дроссельной заслонки.
Так же если горпуск заглушен неправильно или незаглушен. Речь про МХ карб, как там в косом хз.
Yxo88 Дата: Вс, 29.04.2018, 20:37 | Сообщение # 1029
Мотоцикл: drz400k
Цитата Mor ()
хх может не держать если отсуствует или поврежден сальник внутри дроссельной заслонки.Так же если горпуск заглушен неправильно или незаглушен. Речь про МХ карб, как там в косом хз.
Уплотнение дросельной новое , немоного подобрался к разгадке , как оказалось  какой то еблан собирал поплавковую камеру на герметике , и герметик засорил каналы топтивного жиклера холостого хода, когда проливал холостой жиклер, жидкость с дифузора не выходила.  Все промыл продул и вот как у меня работают каналы на продув и  пролив под давлением. Но к сожалению все еще холостые не держит. Пиздец какой то.
Прикрепления: 0712247.jpg (61.0 Kb)
Сообщение отредактировал Yxo88 - Вс, 29.04.2018, 20:41
Yxo88 Дата: Ср, 09.05.2018, 20:07 | Сообщение # 1030
Мотоцикл: drz400k
короче располовинил  свой карб , внутри ничего приятного не обнаружил , только высохшие, деформированые, дубовые прокладки .  ждем рем комплект
Прикрепления: 8978796.jpg (106.1 Kb) · 0063382.jpg (103.8 Kb) · 6797196.jpg (109.2 Kb) · 3970654.jpg (108.6 Kb) · 1205927.jpg (107.9 Kb)
klr650 Дата: Ср, 09.05.2018, 20:14 | Сообщение # 1031
На герметике работать не будет . Да .
She Дата: Чт, 10.05.2018, 00:32 | Сообщение # 1032
Yxo88, У тебя карбюратор MX или косой?
Yxo88 Дата: Чт, 10.05.2018, 11:12 | Сообщение # 1033
Мотоцикл: drz400k
эммммм , а по каким признакам идентифицировать ?
у меня шток ускорителя расположен не в корпусе , есть датчик дрос
Добавлено (10.05.2018, 11:12)
вот такой
Прикрепления: 7209831.jpg (251.2 Kb) · 7574910.jpg (258.2 Kb) · 3902399.jpg (291.8 Kb)
Сообщение отредактировал Yxo88 - Чт, 10.05.2018, 11:13
w1nter Дата: Чт, 10.05.2018, 11:29 | Сообщение # 1034
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
это косой
не МХ
Yxo88 Дата: Чт, 10.05.2018, 11:53 | Сообщение # 1035
Мотоцикл: drz400k
А в чем разница ?
