Настройка карбюратора KEIHIN
Tos_Kurim Дата: Пн, 11.10.2021, 18:41 | Сообщение # 1156
Мотоцикл: Suzuki Drz400E
Прочитал все 77 страниц очень интересно. Жду резинку - патрубок от Ешки, набор жиклёров с али для подбора, ремкомплект основной all balls. Ремкомплект ускорительного насоса и средней части уже получил. Карбюратор fcr 39mx б/у старые прокладки были приклеены в пазах карбюратора. Вопрос - стоит ли новые прокладки приклеивать?
К стати открутив среднюю часть диффузора обнаружил, что прокладка почти перекрывает отверстие хх. При разборке не сразу понял, что пластиковое колесико на заслонке оригинальное, думал сломали и заменили самопальным))
Tos_Kurim Дата: Вт, 12.10.2021, 09:59 | Сообщение # 1157
Начал менять прокладки в средней части, оказалось те что пришли не походят. Есть небольшие отличия.
Оказывается есть 3 варианта ремкомплекта разборной части fcr Mx, до 2003 года на крышке дросселя написано "FLAT CR" он то мне и нужен.
Ещё вопрос. На дроссельной заслонке почти совсем ободрался тефлоновый слой. На сколько это критично? И пробовал кто нибудь восстановить антифрикционное покрытие?
Прикрепления: 5740683.jpg (308.6 Kb) · 0974145.jpg (380.3 Kb)
Сообщение отредактировал Tos_Kurim - Вт, 12.10.2021, 10:28
Tos_Kurim Дата: Вт, 12.10.2021, 11:16 | Сообщение # 1158
Кому нужно, ремкомплект средней части недорого moose racing 0935 1012 ищите.
Прикрепления: 6196127.png (86.4 Kb)
App Дата: Ср, 23.03.2022, 23:38 | Сообщение # 1159
Мотоцикл: BM250
seledkin, Привет такая же проблема как и у тебя,замучался до ужаса,как решил?
dobrij16 Дата: Вт, 14.02.2023, 20:20 | Сообщение # 1160
Мотоцикл: drz400sm
Всем доброго времени суток, замучал вопрос с fcr 39mx 3gen. В крышке поплавковой камеры стоит leak jet (200) для ускорителя. Карб от какой-то ямахи. Какой реально нужен этот жиклёр под дрз или вообще закрыть этот канал ибо в более старых крышках его нет. Жиклёр стоит 9 бачей и брать жменю для метода "тыком" не особо хочется
Добавлено (15.02.2023, 02:48)
seledkin Дата: Чт, 16.02.2023, 14:05 | Сообщение # 1161
leak jet - (200)??
Точно 200?
Это прям очень много. Встречал 40, 55, 60, 70. Но вот 200... это многовато.
dobrij16 Дата: Ср, 22.02.2023, 20:06 | Сообщение # 1162
Мотоцикл: drz400sm
Да, именно 200 я всё не мог понять почему ускоритель еле пшикает, точнее не пшикает а немного потный становится на распылителе. За отсутствием жиклёров в нужном размере и что бы не покупать их 5шт- заказал Boysen крышку с рег.болтом.
pavel_epov Дата: Чт, 02.03.2023, 17:20 | Сообщение # 1163
Мотоцикл: Suzuki
Здравствуйте! Сколько стоит настройка карбюратора?
dobrij16 Дата: Чт, 02.03.2023, 21:54 | Сообщение # 1164
Мотоцикл: drz400sm
Кто ставил fcr39mx? Датчик положения дросельной заслонки закрыт 10.8ом, открыт 8.2ом. эти значения ну совсем не подходят к таблицам мануала. У простого fcr и mikuni значения подгоняются. А вот мх совсем на других сопротивлениях работает.
Добавлено (12.05.2023, 15:33)
Всем доброго времени суток. Когда устанавливаете fcr карб откуда берёте вакуум для экологии? Можно его взять с цилиндра перед карбом или за карбом из резинового манжета фильтр бокса.
Добавлено (27.03.2025, 16:53)
Не кидайте тряпками, карб fcr 39mx в средней части где заслонка- выточены ямы колёсиками заслонки, как это лечится? Или где купить среднюю часть?
Прикрепления: 5605996.jpg (104.4 Kb)
klr650 Дата: Чт, 27.03.2025, 22:25 | Сообщение # 1165
Вакуум есть слева на головке где вход у головки. Там штатные два входа есть. Болтами на 12 заглушены.
Если роликами пропилило, то я не знаю способа ремонта. Очень большой пробег видать. Купить её бэу по частным объявлениям.
dobrij16 Дата: Пт, 28.03.2025, 18:22 | Сообщение # 1166
Мотоцикл: drz400sm
Видел польская контора по обслуживанию карбов точат новые колёсики значительно шире заводских что бы не попадали в выроботку, я так и сделал. Просто думал может на просторах РФ есть решение какое-то еще. Поставил широкие колёсики- карб начал свистеть когда заслонка опущена
klr650 Дата: Сб, 29.03.2025, 00:42 | Сообщение # 1167
Колёсики как вариант.
g7 Дата: Сб, 03.05.2025, 21:51 | Сообщение # 1168
Мотоцикл: Drz400e / Harley
Приветствую.
Владею е версией с карбом keihin fcr расход около 8л/100 при спокойной езде по пересеченке (лесу)
Подскажите есть способ снизить расход на нем? Хочу прокатиться на дальнячок, есть прогон в 350-400 км без заправок и цивилизации надо максимально снизить расход, чтобы с собой не тащить бочку топлива.
Буду благодарен за советы!
Всем удачи на дороге.
DReZinovod Дата: Вс, 04.05.2025, 22:52 | Сообщение # 1169
По карбу не подскажу, но сначала убедись что у тебя не врет приборка и пробег учитывается правильно - включи гпс на телефоне и проедь немного по трассе. Если скорость/пробег совпадут с приборкой - тогда уже копай карб.
g7 Дата: Пн, 05.05.2025, 12:34 | Сообщение # 1170
а при чем тут это?
Расстояние замерял по GPS треккеру на Е версии ее в принципе нет. Приборкой расход топлива никак не скорректирую.
