Настройка карбюратора KEIHIN
seledkin Дата: Чт, 16.02.2023, 14:05 | Сообщение # 1156
leak jet - (200)??
Точно 200?
Это прям очень много. Встречал 40, 55, 60, 70. Но вот 200... это многовато.
dobrij16 Дата: Ср, 22.02.2023, 20:06 | Сообщение # 1157
Мотоцикл: drz400sm
Да, именно 200 я всё не мог понять почему ускоритель еле пшикает, точнее не пшикает а немного потный становится на распылителе. За отсутствием жиклёров в нужном размере и что бы не покупать их 5шт- заказал Boysen крышку с рег.болтом.
pavel_epov Дата: Чт, 02.03.2023, 17:20 | Сообщение # 1158
Мотоцикл: Suzuki
Здравствуйте! Сколько стоит настройка карбюратора?
dobrij16 Дата: Чт, 02.03.2023, 21:54 | Сообщение # 1159
Мотоцикл: drz400sm
Кто ставил fcr39mx? Датчик положения дросельной заслонки закрыт 10.8ом, открыт 8.2ом. эти значения ну совсем не подходят к таблицам мануала. У простого fcr и mikuni значения подгоняются. А вот мх совсем на других сопротивлениях работает.
Добавлено (12.05.2023, 15:33)
Всем доброго времени суток. Когда устанавливаете fcr карб откуда берёте вакуум для экологии? Можно его взять с цилиндра перед карбом или за карбом из резинового манжета фильтр бокса.
Добавлено (27.03.2025, 16:53)
Не кидайте тряпками, карб fcr 39mx в средней части где заслонка- выточены ямы колёсиками заслонки, как это лечится? Или где купить среднюю часть?
Прикрепления: 5605996.jpg (104.4 Kb)
klr650 Дата: Чт, 27.03.2025, 22:25 | Сообщение # 1160
Вакуум есть слева на головке где вход у головки. Там штатные два входа есть. Болтами на 12 заглушены.
Если роликами пропилило, то я не знаю способа ремонта. Очень большой пробег видать. Купить её бэу по частным объявлениям.
dobrij16 Дата: Пт, 28.03.2025, 18:22 | Сообщение # 1161
Мотоцикл: drz400sm
Видел польская контора по обслуживанию карбов точат новые колёсики значительно шире заводских что бы не попадали в выроботку, я так и сделал. Просто думал может на просторах РФ есть решение какое-то еще. Поставил широкие колёсики- карб начал свистеть когда заслонка опущена
klr650 Дата: Сб, 29.03.2025, 00:42 | Сообщение # 1162
Колёсики как вариант.
g7 Дата: Сб, 03.05.2025, 21:51 | Сообщение # 1163
Мотоцикл: Drz400e / Harley
Приветствую.
Владею е версией с карбом keihin fcr расход около 8л/100 при спокойной езде по пересеченке (лесу)
Подскажите есть способ снизить расход на нем? Хочу прокатиться на дальнячок, есть прогон в 350-400 км без заправок и цивилизации надо максимально снизить расход, чтобы с собой не тащить бочку топлива.
Буду благодарен за советы!
Всем удачи на дороге.
DReZinovod Дата: Вс, 04.05.2025, 22:52 | Сообщение # 1164
По карбу не подскажу, но сначала убедись что у тебя не врет приборка и пробег учитывается правильно - включи гпс на телефоне и проедь немного по трассе. Если скорость/пробег совпадут с приборкой - тогда уже копай карб.
g7 Дата: Пн, 05.05.2025, 12:34 | Сообщение # 1165
а при чем тут это?
Расстояние замерял по GPS треккеру на Е версии ее в принципе нет. Приборкой расход топлива никак не скорректирую.
klr650 Дата: Ср, 07.05.2025, 22:25 | Сообщение # 1166
С фцр всегда расход больше будет. Так устроен этот карбюратор. Это плата за повышенную мощность.
Снизить расход немного можно. Для этого надо установить штатный корпус фильтра от модели С / См без резинового шноркеля на впуске. Или если пропилены большие дырки на впуске, то вернуть всё в оригинальные размеры и потом под всё это дело настроить карбюратор в немного обеденную смесь.
DReZinovod Дата: Пн, 12.05.2025, 21:09 | Сообщение # 1167
А в чем вообще смысл этого шноркеля? Он вроде на объем впуска не влияет.
klr650 Дата: Вт, 13.05.2025, 18:22 | Сообщение # 1168
Влияет
snw Дата: Сб, 18.04.2026, 17:20 | Сообщение # 1169
Мотоцикл: DRZ400sm
Всем привет!
Накидайте идей почему мои настройки FCR39 отличаются от рекомендованных?
Мой конфиг:
drz400sm пробег 20к км
3х3 мод, установлен fcr39, выхлоп полный китайский FMF.
В наличии 3 жиклера 150,155,160
и жиклеры хх 42,45
Иглы obdxp и еще какая то, сейчас не вспомню маркировку, но примерно omnyp... на вид она заметно тоньше чем obdxp.
С главным жиклером 155 и с любой иглой мотоцикл жутко заливает на полном газу. Из стыков выхлопа начинает брызгать несгоревшая смесь, хотя у многих тут все ок.
С жиклером 150 все отлично.
Есть проблема с подергиванием и "пердежом" при движении на ровном или чуть меньшем газу. Которая устраняется опусканием иглы на 2 канавку сверху. Причем вне зависимости от жиклеров ХХ.
С иглой obdxp (оригинал с E версии) достаточно сильно падает мощность в средних режимах, мотоцикл не так охотно разгоняется и тяжело выдергивается на заднее с 3й передачи.
С другой иглой, которая тоньше, уже на много лучше разгон и совсем бодро поднимается на 3й.
С холостым и запуском нет никаких проблем со всеми вариантами.
Итого я остановился на гтж150, хх45, тонкая игла на 2 клипе сверху.
В теме народ часто ставит 155+ жиклер, иглу obdxp и радуются.
Кстати, есть удобный переходник для стыковки FCR и штатного фильтр бокса, без колхоза с трубками и прочего)
Если кому нужен - обращайтесь
Сообщение отредактировал snw - Сб, 18.04.2026, 17:23
seledkin Дата: Чт, 30.04.2026, 07:32 | Сообщение # 1170
Главный вопрос у вас "косой FCR39" от Е'шки или FCR39 MX?
Они разные и по настройке/жиклерам в том числе.
Косые FCR без MX часто просят "большой" ГТЖ чем MX
Ваша настройка не так сильно отличается от остальных. В интернетах очень часто встречаются настройки на такую богатую смесь, что ой.
Есть тема на тумперталке где человечек с широкополосной лямдой по AFR настраивает fcr39MX (https://www.thumpertalk.com/forums....nder-qs)
Она крайне любопытна. Рекомендую к прочтению.
Советовать свою настройку оч.сложно. Я настраивал "на слух".
Сейчас сетап такой:
сетап. валы, двиг сток. FMF Power Core полная линия + рестриктор на 33мм . 3x4 впуск. fcr39mx (но не факт, что он 39, он и 40 может быть). Игла NCYR (2 деление).
PJ - 40 - 1об. (проверял и 45, 42, 38й)
MJ - 150 (тестил на полной ручке от 142 до 160).
Жиклёры все ориги! Это важно. Китай жиклеры нужно мерить обязательно! Там вообще треш с размерами.
Лучший вариант настройки описан в теме (выше). Ставите Широкополосный лямда зонд где-нибудь недалеко от начала выпуска. Вosсh 4,9 LSU (ТОЛЬКО ОРИГУ, не аналог). И во всех режимах смотрите AFR.
Холостой. Ускорение. 1/4, 1/2, 3/4, полная ручка. Это лучший вариант настройки. Но орига лямда сейчас дорого. условно где-то в районе 20-30к.
Сообщение отредактировал seledkin - Чт, 30.04.2026, 07:35
