Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Кажется нет зарядки на акб (Общая тема)
demonizer Дата: Ср, 21.01.2015, 13:12 | Сообщение # 421
Чем звонил "на массу"? если тестером, то это всё хня. Переменка найдёт способ biggrin
Ivan711 Дата: Ср, 21.01.2015, 18:21 | Сообщение # 422
Мотоцикл: dr-z 400 sm
demonizer, Тестером конечно )
sqwen92 Дата: Сб, 11.04.2015, 00:52 | Сообщение # 423
Мотоцикл: drz400sm
Доброго времени суток!
У меня такая проблема, замкнуло проводку, погорели провода, проводку восстановил, теперь обнаружил, что аккумулятор не заряжается.
Что могло сгореть? статор или рр?
She Дата: Сб, 11.04.2015, 02:12 | Сообщение # 424
sqwen92, так проверять надо, дистанционно угадывать это 1 из 4 вариантов.
Начну с РР.
sqwen92 Дата: Сб, 11.04.2015, 23:05 | Сообщение # 425
Мотоцикл: drz400sm
как думаете, норм это РР на drz400sm 2005г? и какое лучше взять?))
Прикрепления: 9114659.jpg (139.2 Kb) · 4606112.jpg (201.8 Kb)
Сообщение отредактировал sqwen92 - Сб, 11.04.2015, 23:28
adroit Дата: Пт, 19.06.2015, 13:10 | Сообщение # 426
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Чет нифига не понимаю, либо мой тестер тупо гонит...
Поставил заряженный аккум, примерно 12-13 вольт, запускаю двигатель стоит ровно 13,03... включаю фару и аккум просаживается до 12, 47... отключаю тихонечко поднимается до прежних 13,03...
Само реле-регулятор греется, но понимаю что это не показатель. На проводах с гены стоит 32-35 вольт... хотя вроде говорили должно быть 100?
Есть кто с Владивостока, кто поможет разобраться?
MikroN Дата: Пт, 19.06.2015, 17:05 | Сообщение # 427
Мотоцикл: Несколько разных
Цитата adroit ()
Чет нифига не понимаю, либо мой тестер тупо гонит... Поставил заряженный аккум, примерно 12-13 вольт, запускаю двигатель стоит ровно 13,03... включаю фару и аккум просаживается до 12, 47... отключаю тихонечко поднимается до прежних 13,03... Само реле-регулятор греется, но понимаю что это не показатель. На проводах с гены стоит 32-35 вольт... хотя вроде говорили должно быть 100? Есть кто с Владивостока, кто поможет разобраться?
Реле и должно греться, это нормально.
Проверить стоит так: отключи от фишки генератора РР, заведи мотоцикл и проверь попарно напряжение между всеми фазами (3 измерения), желательно провести данную проверку при разных оборотах, т.е. 3 измерения на холостом ходу, 3 на средних оборотах и 3 на повышенных. Перекоса по напряжению сильного быть не должно, с ростом оборотов напряжение должно расти.
Если здесь всё ОК, то скорее всего дело или в неисправном РР (одну или две фазы может не выпрямлять, поэтому под нагрузкой напруга и проседает) или в контактах. Есть смысл проверить напряжение на выходе самого РР и АКБ и сравнить их между собой. Падение напряжения выше 0,2 В я бы считал недопустимым - зачищать контакты.
8-926-7О3-26-74 Сергей
adroit Дата: Вт, 23.06.2015, 02:37 | Сообщение # 428
Контакты я зачистил, где долез, а вот на разных оборотах чтоб проверить нужен помощник.
Добавлено (23.06.2015, 02:37)
Ребята подскажите от чего может подойти РР? От какого мотоцикла? Или где купить новое?
She Дата: Вт, 23.06.2015, 04:13 | Сообщение # 429
Поиск с главной страницы //www.drz-club.ru/search/?q=реле+регулятор
She Дата: Вт, 23.06.2015, 04:17 | Сообщение # 430
Или удалять. Подпаиваться напрямую.
adroit Дата: Вт, 23.06.2015, 04:20 | Сообщение # 431
Это в смысле в обход самой фишки?  cranky
She Дата: Вт, 23.06.2015, 04:25 | Сообщение # 432
Весь смысл смотрим ТУТ
adroit Дата: Вт, 23.06.2015, 04:30 | Сообщение # 433
ОЙ вот теперь стало понятнее... о чем шла речь выше и где что я мог потерять smile
Сегодня еще раз проверю, как домой приеду.
Bar@Bass Дата: Чт, 09.07.2015, 14:28 | Сообщение # 434
Мотоцикл: DR Z400S
Други помогайте! Не идет зарядка на акб. Зарядил акб, показывает 13.2в., включил зажигание -12.6 В, завел мот - 12.5 В.
прозвонил фишку-контакт есть. Умный человек подсказал померить напругу между фазами- йок. Разобрал
Вот такая картинка. Куда дальше двигаться -хз..
Прикрепления: 4868545.jpg (157.8 Kb) · 0424263.jpg (187.9 Kb) · 3949629.jpg (209.2 Kb) · 6165262.jpg (212.4 Kb)
Enjoy the silence
demonizer Дата: Чт, 09.07.2015, 14:37 | Сообщение # 435
Двигаться в сторону перемотки или замены статора
