настройка карбюратора МIKUNI
sanya10386 Дата: Вт, 28.04.2015, 18:14 | Сообщение # 226
Мотоцикл: как у большинства
И что он соленойдил,и почему он не нужен?
Z-vladus Дата: Вт, 28.04.2015, 19:56 | Сообщение # 227
Мотоцикл: DR-Z400S '06
поиск по слову "соленоид" в помощь
MotoKuzneC Дата: Ср, 13.05.2015, 01:07 | Сообщение # 228
Мотоцикл: Dr-z 400 sm
На холодную холостые нормальные. Стоит прогреться и обороты увеличиваются. Иногда помогает пару раз крутануть газом, иногда на первой на месте немного бросить сцепление. Только после этого обороты выходят на нормальные холостые. И то не всегда. Что может быть?
Сообщение отредактировал MotoKuzneC - Ср, 13.05.2015, 01:08
klr650 Дата: Ср, 13.05.2015, 02:09 | Сообщение # 229
Может быть неправильнаяа  настройка карбюратора  и тема не там создана . Тему ща перенесу , а настраивать ты уж там у  себя  сам .
lelikpilot Дата: Вт, 02.06.2015, 23:43 | Сообщение # 230
Сегодня черт меня дернул посмотреть и почистить карб (стоит стандартный ).
Холостые ,показалось ,стали слишком низкие ,аж лампочки на хх мерцали ,винт не знал ,какой крутить.
Снял ,разобрал ,а вот прокладочка на крышке поплавковой камеры совсем устала и пожухла.
Главное пока снимал карб ,нашел винт регулировка хх ,он снизу ,на гибкой трубочке .
Ну чё делать ,пришлось прокладку на герметос .
Вопрос ,какой ремкомплект покупать ,оригинал ,или любой?
А так пока собрал так ,усё работает ,главное зря снимал ,карбик чистенький ,жиклеры просмотрел ,и продул.
Tema_777 Дата: Сб, 13.06.2015, 13:24 | Сообщение # 231
Мотоцикл: husky SMR511>drz 400
Поставил полный яшимуровский прямоток с коленом. Не могу настроить карб. После 100 км/ч, при открытии газа на 1/4 или на полную мот едет нормально, а если держать на 1/2 то начинает дергаться.
Посоветовали поднять иглу. Верное ли это решение?
Эирбокс не резал. Выручайте товарищи!! cry
Exolon Дата: Сб, 13.06.2015, 14:36 | Сообщение # 232
Посмотри темы про отстройку карба, там написано как проверить смесь. От того что на свече увидишь и будешь дальше плясать.
shmmr Дата: Ср, 17.06.2015, 13:43 | Сообщение # 233
Мотоцикл: drz400sm
Хочу проконсультироваться, если при движении выжать сцепление и резко открыть газ, то после закрытия обороты скидываются не до холостых а немного выше, а через 3 сек уже холостые. Это в порядке вещей или стоит задуматься?
Exolon Дата: Ср, 17.06.2015, 17:24 | Сообщение # 234
shmmr, на месте в нейтрали - как?
shmmr Дата: Чт, 18.06.2015, 16:02 | Сообщение # 235
Мотоцикл: drz400sm
На месте сразу возвращается на холостые обороты
Exolon Дата: Пт, 19.06.2015, 02:47 | Сообщение # 236
Значит скорее всего во время движения, под сброс газа приотпускаешь сцепление.
shmmr Дата: Пт, 19.06.2015, 07:03 | Сообщение # 237
Мотоцикл: drz400sm
Exolon121217
Цитата
Цитата shmmr ()На месте сразу возвращается на холостые обороты Значит скорее всего во время движения, под сброс газа приотпускаешь сцепление.
Думаю, я бы это заметил, или даже почувствовал, что идет торможение двигателем))
Сообщение отредактировал shmmr - Пт, 19.06.2015, 07:05
Беспечный Дата: Вт, 30.06.2015, 16:06 | Сообщение # 238
Мотоцикл: drz400sm '07
Буквально с первых дней эксплуатации, заметил что карб микуни беднит(детонация при старте). Покрутив немного винт качества удалось улучшить ситуацию. Но сейчас с приходом жарких дней ситуация вновь повторяется. Винт качества выкручен на 4.5 оборота, иглу двигать пробовал, но ощутимых изменений не было, стоит сейчас на средней риске. Свеча чистая без нагара. Мотик нормально разгоняется, вплоть до 159 км на равнине, в двоем. Заводится всегда без подсоса, за исключением тех дней когда температура ниже 15 градусов(это весной было). Раздражает звон при резком открытии газа или при очень низких оборотах под нагрузкой, детонация блин. Ну и глушак очень сильно греется, хотя может это нормально, сравнить не с чем, у всех знакомых прямотоки. Жиклеры стандартные. Мотик из Англии. Холостые держит ровно, сбрасывает обороты тоже нормально. Напрягают две вещи: полное отсутствие нагара на свече и детонация при резком открытии газа. Бенз лью 92, пробовал 95 - без изменений. Что за фигня такая ?
SkaterMF Дата: Ср, 01.07.2015, 01:13 | Сообщение # 239
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Может стоит заправку поменять? wink Или под детонацией ты понимаешь стрельбу в глушак?
Сообщение отредактировал SkaterMF - Ср, 01.07.2015, 01:17
She Дата: Ср, 01.07.2015, 01:40 | Сообщение # 240
Если при регулировке методом падения оборотов после достижения максимальных оборотов, при продолжении откручивания винта качества обороты не падают, то необходимо поставить жиклер холостого хода побольше.
