стреляет при сбросе газ
divdivex Дата: Вт, 27.05.2014, 12:28 | Сообщение # 76
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Да не вопрос  Тыц.
Чото чувствую меня такой штукой обделили smile
Добавлено (27.05.2014, 12:28)
She, вник для чего это айр кут валве, при закрытом/сбросе газа и накатом под действием разряжения подаёт воздух в за дроссельное пространство - устраняя богатую смесь порцией воздуха чтоб не стреляло.
Тут общественное движение было на форуме, которое призывало: вырезать дожигатель на БСР-36 smile Для чего я так и не понял - скорости и мощности это не прибавляло smile
Прикрепления: 2852627.jpg (136.8 Kb)
Subaru think feel drive!!!
klr650 Дата: Вт, 27.05.2014, 13:06 | Сообщение # 77
Ну не всё ж делается  ради скорости и мощности . Бывает ещё надёжность или например - простота конструкции .
divdivex Дата: Вт, 27.05.2014, 13:30 | Сообщение # 78
Репутация: -9 ±
Я примерно предполагаю следующий вопрос: почему же стреляет на Keihin FCR при наличии айр кут валве. Прямоток/нулевик - продувка улучшилась = разряжение упало, всё гениальное просто - первым это сказал не я :). Там ведь стоит мембрана/пружина(я не знаю конструкцию) которая двигается/сжимается при определённом разряжении, но вы ведь продувку цилиндра улучшили - разряжение стало меньше = пружина не сжимается и воздух в за дроссельное пространство не подаётся. Поэтому мы имеем хлопки при резко отпущенном газе и езде накатом.
She Дата: Вт, 27.05.2014, 14:40 | Сообщение # 79
Потому что система корректирует в ограниченном диапазоне.
У меня с FMF не стрелял, а попробовал поставить другой прямоток стало стрелять вернул обратно.
Прикрепления: 5790665.jpg (423.7 Kb)
divdivex Дата: Вт, 27.05.2014, 15:25 | Сообщение # 80
Репутация: -9 ±
Потому что система корректирует в ограниченном диапазоне. У меня с FMF не стрелял, а попробовал поставить другой прямоток стало стрелять вернул обратно.
Не спорю(другими словами система рассчитана под определённое разряжение создаваемое тандемом стоковых: выхлопухи и фильтра). Другой прямоток возможно имел меньшее сопротивление на выпуске по сравнению с FMF.
Добавлено (27.05.2014, 15:25)
She, ты мне лучше скажи, мы пришли к общему заключению:
При смене стокового глушака на прямоток - разряжение меньше = поэтому айр кут валве не срабатывает и при резком сбросе газа и накате воздух в за дроссельное пространство не подаётся. Богатая смесь полностью не сгорая выплёвывается в выхлопной коллектор и там от температуры взрывается.
Не?
She Дата: Вт, 27.05.2014, 17:00 | Сообщение # 81
Есть много форумов где про это ломают копья. Но так к единому мнению не приходят  smile Все дело в том что срабатывая смесь обогащается,  и наоборот.
Андрей_ДВ Дата: Вт, 27.05.2014, 17:07 | Сообщение # 82
Мотоцикл: DR-Z400SY
Если мне не изменяет память,то противодавление на выпуске отнимает 7% мощности и инженеры бьются как согласовать длину выхлопа под определенный мотор. А если меняешь сопротивление выпуска,то надо изменять давление впуска.Это все из памяти учебы в образовательном учреждении. Сейчас я отстранился от механики.
divdivex Дата: Ср, 28.05.2014, 19:25 | Сообщение # 83
Репутация: -9 ±
Тоесть, айр кут валве не только нормализует богатую смесь воздухом, но и обогащает бедную смесь - топливом?
Можно увидеть схему работы этого чудного айр кут валве?
She Дата: Чт, 29.05.2014, 02:24 | Сообщение # 84
Так ты все секреты выведаешь.
Прикрепления: 8809759.jpg (11.5 Kb)
divdivex Дата: Чт, 29.05.2014, 05:13 | Сообщение # 85
Репутация: -9 ±
Чото бензо-линий не видать. Контрол спринг срабатывает под действием разряжения, клапан(айр чек валве) отходит назад сообщая две полости пока не пропадёт разряжение и контрол спринг не задавит клапан обратно.
Не правильно я это написал, посмотрел внимательно, сам клапанок поддавливает пружинка чтоб сидел плотно. Основная пружина находится под мембраной и находится под силой действия разряжения, как только разряжение пропадает - основная пружина задавливает клапанок = сообщая две полости.
Сообщение отредактировал divdivex - Чт, 29.05.2014, 05:46
Yustas Дата: Чт, 29.05.2014, 05:27 | Сообщение # 86
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Hi! Ну подскажите же, эти выстрелы это плохо или ничего страшного?
Ешка валит
divdivex Дата: Чт, 29.05.2014, 05:41 | Сообщение # 87
Репутация: -9 ±
Тут два разных вероисповедания проходят проверку на прочность, а ты записался в коран? smile
Не уверен в смесесобразовании карба - проверь смесь.
Сообщение отредактировал divdivex - Чт, 29.05.2014, 05:42
She Дата: Чт, 29.05.2014, 07:19 | Сообщение # 88
Там воздушный канал, который при необходимости перекрывается и через жиклер идет не бензовоздушная смесь а бензин.
Да, это маячек что со смесью и с процессом горенья не все в порядке.
divdivex Дата: Чт, 29.05.2014, 07:38 | Сообщение # 89
Репутация: -9 ±
Разряжение за счёт всасываемого воздуха двигателем при открытой гашетке насколько я понял, газ отпустил полости сообщились.
When you back off the gas at high revs, the ACV richens the air/fuel mix to stop the bike from popping and banging through the exhaust. In the perfect world, the air cut valve would ONLY richen the circuit on high RPM deceleration (to prevent backfire).Когда вы обратно с газа на высоких оборотах, ACV Richens смесь воздух / топливо, чтобы остановить велосипед от хлопать и стучать через выхлопных газов. В идеальном мире, разрез воздушный клапан будет ТОЛЬКО Richen схему на высоких оборотах замедления (для предотвращения аукнется).
Клапан с топливным жиклёром не завязан.
The ACV simply cuts the air to the pilot jet in half when using engine braking. ACV просто разрезает воздух для пилотного струи в два раза при использовании торможения двигателем.
Есть полная документация на ФЦР (желательно МХ)?
Сообщение отредактировал divdivex - Чт, 29.05.2014, 07:52
She Дата: Чт, 29.05.2014, 08:02 | Сообщение # 90
Это секретная информация.
Завязан.
