Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » стреляет при сбросе газ
divdivex Дата: Чт, 29.05.2014, 08:10 | Сообщение # 91
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Чото у меня в голове не укладывается:
1) у клапана сообщаются полости только при отсутствии разряжения во впускном коллекторе и он подаёт дополнительный воздух в за-дроссельное пространство
2) The ACV simply cuts the air to the pilot jet in half when using engine braking. ACV просто разрезает воздух для пилотного струи в два раза при использовании торможения двигателем.
Получается что при езде накатом при отпущенном газе во впускном коллекторе есть разряжение и клапан не открывается или открывается не до конца
Добавлено (29.05.2014, 08:10)
Ше а каким образом на топливный жиклёр завязан? Я имею ввиду прямую механическую зависимость, а не итоговое смесеобразование?
Subaru think feel drive!!!
She Дата: Чт, 29.05.2014, 08:48 | Сообщение # 92
Вот по одному из этих каналов, которые не разобрав не разборную часть не увидишь.
На сколько помню тот который обозначен.Жиклер холостого хода, а именно его воздушный канал на этом клапане.
Прикрепления: 7358460.jpg (170.9 Kb) · 8906862.jpg (189.5 Kb) · 2089460.jpg (164.8 Kb) · 6640096.jpg (168.6 Kb) · 4063559.jpg (194.2 Kb)
divdivex Дата: Чт, 29.05.2014, 09:14 | Сообщение # 93
Репутация: -9 ±
Понятно, что ничего не понятно smile Плохо что нет схемы, понять и вникнуть в работу.
Для себя пока остановился на этом:
1) при сбросе газа(конкретно на тхумпере говорилось о сбросе с высоких оборотов) смесь богатая, разряжение во впускном колеекторе нет и айркут валве подаёт воздух в задроссельное пространство
2) при езде накатом(торможа двигателем) разряжение нет клапан закрыт/чуть приоткрыт (зависит от перевода). Воздух в за-дроссельное пространство не подаётся или чуть подаётся. ТОесть смесь нормальная/чуть богатая по идеологии.
Такие кейхины с кроссачей как у меня обделены ACV и стрельба под сброса газа и накатом это нормально.
She Дата: Чт, 29.05.2014, 10:10 | Сообщение # 94
Да не подает он воздух. Он перекрывает воздушный канал в карбюраторе который идет через него. В штатном режиме воздух открыт.
divdivex Дата: Чт, 29.05.2014, 11:30 | Сообщение # 95
Репутация: -9 ±
Мне не принципиально, пусть будет так smile
Фотку карба показывал с заглушкой, там три канала заглушено.
sashkastykanev Дата: Пт, 30.05.2014, 14:37 | Сообщение # 96
Мотоцикл: Suzuki RMX250
Всем Здравия! Подскажите люди добрые, у меня такая проблема. Тоже постреливает.., но это пол-беды, на холостых работает нормально. Трогается и едет на малых хорошо, но только "дашь" ему немного и он осаживатся.., падает мощность и он отказывается ехать.
Sashka
divdivex Дата: Пт, 30.05.2014, 19:15 | Сообщение # 97
Репутация: -9 ±
sashkastykanev, почему бы тебе не начать с проверки смеси по свече в 2ух режимах двигателя= полный газ и середина?
She Дата: Сб, 31.05.2014, 00:20 | Сообщение # 98
sashkastykanev, а про какой мот разговор? Какой карбюратор, впуск выпуск.
dendragon Дата: Вт, 03.06.2014, 18:11 | Сообщение # 99
Мотоцикл: drz-400e
Тоже начал стрелять... но тут причина ясна как день.... инетерсно почему на дрз колено выхлопной так низко опущено...?
ershn8d Дата: Вт, 03.06.2014, 18:16 | Сообщение # 100
divdivex, у меня на Хаске такой же карб. Будет постреливать всегда при закрытии дросселя. Может быть можно ХХ сильно забогатить...
divdivex Дата: Вт, 03.06.2014, 19:09 | Сообщение # 101
Репутация: -9 ±
Я знаю что должен стрелять и в этом нет ничего страшного. Буквально на четверть оборота обогащаешь (винтом смесеобразования) и мот меньше хлопает(под сброс газа) и тупее едет smile
Я вот кстати заметил такую отрицательную особенность плоскодросселя: с изменением температуры начинаю крутить смесь на кхх или двигать угол зажигания. На БСР-36 температура тоже влияет, но в гораздо меньшей степени.
Добавлено (03.06.2014, 19:09)
Как то спросил у Товарища на ВР450 чего эту хрень в виде заглушек покупаете и в банку тычете smile Меня тут же ткнули носом на колено ДРЗ400 по сравнению с прямым на ВР450.
Сообщение отредактировал divdivex - Вт, 03.06.2014, 19:10
ershn8d Дата: Вт, 03.06.2014, 19:15 | Сообщение # 102
divdivex, не только температуры. Я живу на высоте 500 метров, но за несколько часов могу оказаться на 2500м. Там даже 570сс "сдыхает".
Кстати CRF так заметно не реагирует на температуру, не знаю почему.
divdivex Дата: Вт, 03.06.2014, 19:29 | Сообщение # 103
Репутация: -9 ±
Мне максимальный ГТЖ 144:  для ЦРФ450Х, в комплекте диноджета 1172.002 с 2005-2012 - тоже кажется странным smile
She Дата: Вт, 03.06.2014, 19:48 | Сообщение # 104
divdivex, они душенны очень сильно.
ershn8d Дата: Ср, 04.06.2014, 00:29 | Сообщение # 105
divdivex, только что поставил 175й в 250R...
