Настройка карбюратора KEIHIN
klr650 Дата: Пт, 30.10.2015, 16:31 | Сообщение # 841
Цитата kenguru ()
142 мейн джет ,45 пайлот , игла  на 3 делении свернху  на Е - 160 мейн, 45 пайлот игла сток  5 деление
Ещё чуть чуть и русский забудешь   facepalm   Мы тебя теряем help
creat Дата: Сб, 31.10.2015, 05:16 | Сообщение # 842
Мотоцикл: DRZ 400E
Недавно катался, и на крутой горке мотоцикл выстрелил из-под меня и перевернулся..
после этого начались провалы при резком откручивании ручки газа.
далее
раньше было как, холодный мот, открыл подсос завел он тарахтит, как прогрелся обороты падают и становятся неровными, убираем подсос заводим, обороты ровные всё гуд.
после падения обороты  перестали падать, как тарахтел на "прогревочных" так и работает, пока не убираем подсос.
снял карб разобрал почистил...проверил насос прокладки.. всё норм.. провалы бесят.. прыгал бревно чуть не перевернулся ((
куда копать ?
Хард эндуро ? Поехали..!
Sakhaty Дата: Сб, 31.10.2015, 14:27 | Сообщение # 843
creat, без воздушного фильтра попробуй, будут ли изменения. и на свечу еще глянь
Сообщение отредактировал Sakhaty - Сб, 31.10.2015, 14:28
She Дата: Сб, 31.10.2015, 15:15 | Сообщение # 844
А зачем его на подсосе греть? Запустил двигатель, чуть выждал и убрал подсос, и пусть он без него греется.
И не забывай, что похолодало и смесь стала от этого бедной.
creat Дата: Сб, 31.10.2015, 15:28 | Сообщение # 845
Мотоцикл: DRZ 400E
She, обороты выше, масло гоняет лучше, нет ?
ps
эта сразу стало заметно после падения ( да и падением то назвать сложно так лайт)
klr650 Дата: Сб, 31.10.2015, 23:18 | Сообщение # 846
Лайт не лайт , а мотоцикл испугася unsure
creat Дата: Вс, 01.11.2015, 06:43 | Сообщение # 847
Мотоцикл: DRZ 400E
как снять жиклер ускорительного насоса ?
Сообщение отредактировал creat - Вс, 01.11.2015, 11:25
She Дата: Вс, 01.11.2015, 12:01 | Сообщение # 848
Разобрать и выдавить. Отверткой не откручивается, а только регулируется направление струи. Снимать нет смысла достаточно продуть с очистителем с баллона. А вот с уплотнительными резинками может быть засада. Увидеть можно только разобрав.
Прикрепления: 5134453.jpg (390.7 Kb) · 6088153.jpg (291.9 Kb)
creat Дата: Вс, 01.11.2015, 13:50 | Сообщение # 849
Мотоцикл: DRZ 400E
спасибо наглядно !!
сегодня опять разбирал смотрел.. стреляет он как то не так как раньше...  струя какая-то с воздухом что ли.. распыленная немного.
он должен ровно повернут относительно выпуска ? или немного в бок ?
Добавлено (01.11.2015, 13:50)
А почему этой хитрой  прокладки на схеме не видно ?
She Дата: Вс, 01.11.2015, 13:51 | Сообщение # 850
Обычно почему то в бок. У тебя в левый? Проверь мембрану.
creat Дата: Пн, 09.11.2015, 11:42 | Сообщение # 851
Мотоцикл: DRZ 400E
Да буду новую мембрану брать.
Еще есть мысли по разборке среднего корпуса
что бы добраться до места которое ты показал выше
http://www.thumpertalk.com/uploads....270.jpg
но хотелось бы заказать
вот такой
http://www.jetsrus.com/photos/photo_18_7968.jpg
ремкомплект. (продается отдельно )
они одинаковые на MX и обычный ?
Сообщение отредактировал creat - Пн, 09.11.2015, 11:43
Sakhaty Дата: Вт, 10.11.2015, 05:58 | Сообщение # 852
Полез подрегулировать винт ХХ, а он не крутится. Скинул крышку поплавковой камеры, подлез зажимом, винт колом стоит. Последний раз его крутил месяца 2 назад все было ок. ну и зимой разбирал, резьба была стерильна как в хирургии.
Собрал назад, думаю как быть теперь...
mellow
She Дата: Ср, 11.11.2015, 13:15 | Сообщение # 853
ниже как бытоже я на форуме thumpertalk.com спрашиваю где взять прокладку.
Цитата creat ()
но хотелось бы заказать вот такой
Хочется - расхохочется. РАЗНЫЕ. Отдельно на кейхин для Е прокладка не продается.
She Дата: Ср, 11.11.2015, 13:24 | Сообщение # 854
Sakhaty, Я как то карбюратор уксусом отмачивал.
Almatinec Дата: Пн, 25.01.2016, 10:58 | Сообщение # 855
Мотоцикл: drz 400 s
Всем привет есть у кого нить новая мембрана ускорителя??? куплю Вот так можно заколхозить винт регулировки хх
Прикрепления: 7209744.jpg (43.5 Kb) · 6719464.jpg (42.1 Kb)
кыскыр мыскыр
