Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Мотор, масло, экология » Регулируем клапана в двигателе
Exolon Дата: Пт, 20.03.2015, 18:18 | Сообщение # 106
Цитата Сандро ()
Что за специальная фирменная приспособа, ажно распредвалы снимать не надо...?
Называется: язык без костей. Можно мне такой пришить - чтоб за словом в карман не лез smile
Дачник Дата: Пт, 20.03.2015, 18:55 | Сообщение # 107
Сандро, А тебе она зачем? Или восьмерки - девятки в хозяйстве имеются? Это там можно ее применить, там клапана без стаканов и шайбы прям между распредом и клапаном. Вот там с помощью нее клапан нажимают и пинцетом шайбу хвать от туда  biggrin . В ДРЗ такая не прокатит.
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 20.03.2015, 18:56
klr650 Дата: Пт, 20.03.2015, 19:05 | Сообщение # 108
Цитата Дачник ()
там клапана без стаканов и шайбы прям между распредом и клапаном ...
.... ага . Прям так валяются    tongue
Дачник Дата: Пт, 20.03.2015, 23:18 | Сообщение # 109
Да! Там тоже не без стакана  biggrin . Только из-за того, что шайба сверху этого толкателя, то он больше на шляпу похож. Снимать ее, правда, не надо и следовательно распред в том числе.
Вот и получилось по подробней о фирменной приспособе  biggrin . Человек же просил по подробней.
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 20.03.2015, 23:21
Сандро Дата: Вс, 22.03.2015, 10:55 | Сообщение # 110
Мотоцикл: suzuki DRZ 400
Как же так ?
Получаеться если с помощью приблуды можно нажать клапан и достать пинцетом шайбу, значит при работе двигателя в определенном положении клапана шайба может сама выскочить ?
 Или если при этом приблудой предположительно утопить клапан, но чтоб достать шайбу кулачек коленвала надо поднять вверх....????!!!!
Так мне кажется клапан так не утопишь, ибо если распредвал повернуть кулачком вверх, то м поршень вроде как в ВМТ, и как следствие клапан не должен утопнуть, а должен упереться в поршень.
shock
klr650 Дата: Вс, 22.03.2015, 11:41 | Сообщение # 111
Да  так .
Поясняю про машины  и что бы ничего не казалось . Шайбы лежат на толкателях  . Таких же  толкателях как и везде и на мотоцикле тоже . Лежат они сверху . Достать \ установить  их можно , не снимая распредвалов . Ничего там не вылетает и даже не собирается . Кулачёк поднимать не надо . Надо просто повернуть распредвал в нужное положение . Клапана так же никуда в поршня не упираются и даже  не собираются , потому что устройство у мотора такое  .
Everliving Дата: Чт, 26.03.2015, 10:20 | Сообщение # 112
Мотоцикл: DRZ400S (2007г/в) сток
Товарищи опытные , подскажите! Шаг регулировочных шайб 5соток, стоит выбор между зазором 0,25 и 0,3 на выпуск. Сколько ставить? Если с увеличением пробега клапана зажимаются значит логичнее 0,3? или максимально допустимый не стоит и лучше 0,25?
klr650 Дата: Чт, 26.03.2015, 11:39 | Сообщение # 113
0.2 - 0.25 ставь
Everliving Дата: Ср, 22.04.2015, 19:52 | Сообщение # 114
Отрегулировал я зазоры, ничего страшного в этом нет, тем более с инструкцией от klr650, правда динамометрический ключ пришлось покупать, чтоб все затянуть с необходимым моментом.
Выпуск 0,25;0,26. Впуск 0,14;0,16. До этого были зажаты выпускные и на горячий двигатель что-то цокотало (выше прикладывал видео, где отчетливо слышно, пост#77). Так вот, цокот этот не пропал, значит теория, что зажатый клапан может стучать - РАЗРУШЕНА. Вопрос, что еще может цокотать? Ваши догадки? Пробег 20т.км, натяжитель цепи даже наполовину не вылез, под крышкой все хорошо, задиров ,царапин, нагара  и всякой прочей бяки нет. Не то что-бы меня это напрягает, но тем не менее интересно
Прикрепления: 8505896.jpg (161.0 Kb) · 8828683.jpg (120.8 Kb)
MaxZT Дата: Ср, 22.04.2015, 20:35 | Сообщение # 115
+ к этому добавлю: вот как щелкает при растянутой ГРМ цепи. В посте №77 звук явно другой.
She Дата: Чт, 23.04.2015, 01:33 | Сообщение # 116
Everliving, Декомпрессор тоже можно проверить.
Everliving Дата: Чт, 23.04.2015, 09:55 | Сообщение # 117
MaxZT, звук немного другой, но похож. Это твой мот? Натяжитель был полностью выдвинут? После замены цепи стук пропал?
She,  он присутствует у меня. Шпенек в правильном положении. При вращении ключом коленвала есть щелчок, сначала не понял что это, теперь предполагаю что это декопрессор и есть. В приложении несколько фото распреда с ним. Заводится мот всегда без проблем, с пол тырка
Причем этот цокот и стук не только на ХХ, но и при тяге, при накате, плавающий, неупорядоченный
Прикрепления: 3037787.jpg (147.8 Kb) · 0298633.jpg (144.9 Kb) · 2137495.jpg (155.4 Kb)
Сообщение отредактировал Everliving - Чт, 23.04.2015, 09:57
She Дата: Чт, 23.04.2015, 12:33 | Сообщение # 118
Да это декомпрессор так щелкает.
samson Дата: Чт, 23.04.2015, 13:24 | Сообщение # 119
Мотоцикл: drz400s
She, а что можно с ним сделать чтоб он не цокал?можно ли его востановить?
She Дата: Чт, 23.04.2015, 13:34 | Сообщение # 120
Обычно при работе его не должно быть слышно. При простом прокручивании да, но не при работе.
