mosfet, мануал прочитал в архиве? Красная лампочка это питание, она ни о чем не говорит, там ещё две, синяя и красная, синяя должна моргать при запуске программы. Если не моргает, значит не установлен или криво установлен драйвер, либо в программе выбран не тот com-порт
Так от природы нет на киковом и на Е розового провода. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
demonizer, на третьем компьютере заработало. ПО обновилось. Возможно, дело в том, что до этого я сначала соединял модуль с прошивальщиком, втыкал всё вместе, ждал установки и запускал программу. На этот раз, я сначала воткнул прошивальщик, дождался его установки, и только после этого соединил с модулем.
Побуду немного бета-тестером Диоды T и R должны всё время моргать при запущенной программе? Насчёт обновления прошивки - возможно стоит предусмотреть возможность обновления из файла и сохранения в файл и выводить номер версии? Кстати, после обновления во вкладке настроек синие надписи стали "-1" (до этого там было пусто), так и должно быть?
Сообщение отредактировал mosfet - Пн, 11.07.2016, 10:06
Да, должны моргать. их моргание означает обмен данными. Все значения в реальном времени. Да, значения должны стать -1.
Теперь нажать "по умолчанию" и "сохранить". В хелпе все написано.
Возможно, порт компа не тянул по току usb
Добавлено (11.07.2016, 10:11) --------------------------------------------- Открою секрет-номер версии уже в прошивке. Выведем. Сорханение в файл - это "слить прошивку" не думаю, что я на это пойду ;)
Добавлено (11.07.2016, 10:12) --------------------------------------------- Могу встроить это в программу, чтобы из нее можно было выбирать версию прошивки.
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 11.07.2016, 10:14
Дошли руки установить свой экземпляр. Крепёж под толстый руль немного не подходит, пришлось немного доработать. Датчик давления масла не влезал, слишком толстый, пришлось сточить грани. Сделать бы ему провод длиннее на 3 см, получилось бы спрятать разъём под рамой, а так висит провод снизу рамы. В общем и целом датчик кажется весьма слабым местом, пластик толком не затянешь и сам он висит в самом низу, как бы не оторвать. Есть какие-нибудь металлические аналоги? Передачи показывает корректно только 1 2 и 4, будем настраивать.
Сообщение отредактировал Laps - Пн, 11.07.2016, 15:16
Отдавал фрезеровщику эскиз именно такой, как на фото справа (срисовывал с штатного крепления) Почему он сделал именно так - знает только он %) Примерить возможности не было, у меня тонкий руль, из инфы под толстый - только фотки и расстояние между отверстиями. Кронштейны экспериментальные, думаю, необходим более универсальный способ крепежа...пока не приходит в голову. У меня датчик вкрутился "впритирочку", но без проблем, ничего не стачивал. Аналоги есть, датчики давления от авто (я не про волговский) они тоже цифровые но гайка "под ключ" довольно большого размера, все равно, придется точить, кроме того, верхняя часть датчика, какой бы металлический он не был, все равно пластиковая, так что, он не становится менее уязвимым. Длинна провода - та, что отмерена производителем. ничего не укорачивал, а лишь заменил разъем на герметичный. Я пристегнул разъем хомутами к раме, не думаю, что с ним что-то может случиться.
С момента установки, было лишь одно небольшое падение. При падении на асфальт, ни датчик, ни разъем не смогут контактировать с поверхностью, Если говорить о падениях в лесу, то, как правило, ставят защиту, закрывающуюю полкартера, опять же, датчик защищен.
Laps, Для настройки измерь напряжения всех передач на розовом проводе с помощью вольтметра, затем вбей значения в программу и сохрани их в модуль
Добавлено (12.07.2016, 02:44) --------------------------------------------- Фух, блин, только закончил с проверкой и комплектовкой оставшихся четырёх комплектов.
akva так и не получил ответа, толстый или тонкий руль...
Завтра отнесу проточить датчики, чтобы потом не подкидываться, раз не у всех помещаются
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 11.07.2016, 15:46
She, Ну, коли на eшке датчик передач воткнуть проблематично, можно использовать розовый провод для других целей. Например,использовать его как выход и управлять включением вентилятора, задавая температуру включения и выключения в программе
