Всё про цепь ГРМ и натяжитель
She Дата: Ср, 12.02.2014, 10:16 | Сообщение # 361
Цитата chestar ()
She, как понял, человек до это счастливо гонял на моте,
да, а потом приходит несчастье в виде открутившегося по ходу пьесы генератора.  biggrin Довольно штатный случай.
И шпонку срезает....
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 10:22 | Сообщение # 362
Мотоцикл: ТА 700,Djebel
хренасе штатный случай,у кого крайний случай маховик откручивался?
его открутить то проблемно при ремонте.
да и грохот не малый присутствовал бы,не долго,ибо потом ваще не запустишь мот.
klr650 Дата: Ср, 12.02.2014, 10:29 | Сообщение # 363
Цитата chestar ()
или не прав?
Прав конечно .  smile Особенно когда ...
Цитата chestar ()
парни,не гоните!
Цитата chestar ()
как то болезненно реагируете.
А как нам реагировать , когда такие заявления без причин ( мы то ещё даже посоветовать толком чуваку не успели . Только подробности попросили уточнить   weep  )
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 10:31 | Сообщение # 364
остается ждать от автора фото и замеров.
klr650 Дата: Ср, 12.02.2014, 10:33 | Сообщение # 365
Цитата chestar ()
маховик наврядли сорвет с вала.
Может . И всё из за одной гаечки
Цитата chestar ()
заболел я,от безделья мысли в голову лезут
Это да . Какие то тебе сны не технически грамотные снятся во время болезни   tongue
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 10:36 | Сообщение # 366
вдруг раз,и в точку biggrin
редко так бывает,да и побалдеть трепом есть возможность blahblah
klr650 Дата: Ср, 12.02.2014, 10:38 | Сообщение # 367
Да фоток у него не будет по ходу ( он говорил ранее ) Поэтому остаётся гадать мысленно  suspect Авось угадаем . Или он сам найдёт , прочитав все советы и сделав это (  при этом проделав тройную работу за зря и перебрав при этом двигатель например   smile )
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 10:41 | Сообщение # 368
хм,где шо не так?
klr650 Дата: Ср, 12.02.2014, 10:41 | Сообщение # 369
Да вверху написал же . Например  № 371   smile
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 10:46 | Сообщение # 370
про гайку?
дык мот ведь заводится,значит все на месте.
в случае болтанки маховика раздолбило бы уже обмотку гены,это полный ахтунг.
klr650 Дата: Ср, 12.02.2014, 11:10 | Сообщение # 371
Цитата chestar ()
дык мот ведь заводится,значит все на месте. в случае болтанки маховика раздолбило бы уже обмотку гены,это полный ахтунг.
Да и про это я тоже писал  tongue ( это про сны )  smile
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 11:26 | Сообщение # 372
блин,закошмарил,я так не поправлюсь tongue
klr650 Дата: Ср, 12.02.2014, 12:32 | Сообщение # 373
Ок . Больше не буду .  Выздоравливай . Пей микстуру --->  booze
d1antre Дата: Вт, 15.04.2014, 23:00 | Сообщение # 374
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Не нашел на форуме - подскажите как понять нужно ли менять натяжитель и нужно ли подтягивать натяжитель 2 типа
Прикрепления: 9699050.jpg (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал d1antre - Вт, 15.04.2014, 23:29
klr650 Дата: Ср, 16.04.2014, 00:26 | Сообщение # 375
Ну , хошь поменяй . А так  вообще он ещё новый - не царапанный  smile
