Всё про цепь ГРМ и натяжитель
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 10:46 | Сообщение # 376
Мотоцикл: ТА 700,Djebel
про гайку?
дык мот ведь заводится,значит все на месте.
в случае болтанки маховика раздолбило бы уже обмотку гены,это полный ахтунг.
klr650 Дата: Ср, 12.02.2014, 11:10 | Сообщение # 377
Цитата chestar ()
дык мот ведь заводится,значит все на месте. в случае болтанки маховика раздолбило бы уже обмотку гены,это полный ахтунг.
Да и про это я тоже писал  tongue ( это про сны )  smile
chestar Дата: Ср, 12.02.2014, 11:26 | Сообщение # 378
блин,закошмарил,я так не поправлюсь tongue
klr650 Дата: Ср, 12.02.2014, 12:32 | Сообщение # 379
Ок . Больше не буду .  Выздоравливай . Пей микстуру --->  booze
d1antre Дата: Вт, 15.04.2014, 23:00 | Сообщение # 380
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Не нашел на форуме - подскажите как понять нужно ли менять натяжитель и нужно ли подтягивать натяжитель 2 типа
Прикрепления: 9699050.jpg (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал d1antre - Вт, 15.04.2014, 23:29
klr650 Дата: Ср, 16.04.2014, 00:26 | Сообщение # 381
Ну , хошь поменяй . А так  вообще он ещё новый - не царапанный  smile
d1antre Дата: Ср, 16.04.2014, 01:32 | Сообщение # 382
klr650, это не мой. Мой  в мотоцикле стоит, вот я и не знаю как проверить работает он или нет уже
She Дата: Ср, 16.04.2014, 02:17 | Сообщение # 383
Натяжители устанавливаемые штатно на мотоцикл автоматические. Чтоб проверить необходимо снять. Но если лязга с двигателя не слышно и он еще работает то значит жив. Если руки чешутся проверь цепь ГРМ. Необходим штангель.
d1antre Дата: Ср, 16.04.2014, 10:56 | Сообщение # 384
She, я слышу шелест цепи грм, поэтому и беспокоюсь.
Штангель есть, пойду курить про разборку и проверку грм
demonizer Дата: Ср, 16.04.2014, 11:29 | Сообщение # 385
Кстати, при замене ГРМ, я, ради интереса, проверил штангелем и поместился в допуски. Но, вывесив старую и новую цепь на отвертке, стало очевидно, что через 15 звеньев старая убегает на ролик, а это - несколько миллиметров.
Короче, заменил и доволен, а главное - спокоен
She Дата: Ср, 16.04.2014, 12:31 | Сообщение # 386
demonizer, а когдановую поставил метки в верх смотрели или так же роскосо?
demonizer Дата: Ср, 16.04.2014, 13:02 | Сообщение # 387
She, по-моему, не идеально вверх, но прям на 100% не уверен, фоток не делал
d1antre Дата: Чт, 17.04.2014, 22:01 | Сообщение # 388
Как можно проверить есть ли ещё ход у натяжителя 2 типа или уже пора менять цепь не разбирая пол мотоцикла чтобы добраться до грм?
И ещё вопрос - сколько межсервисный интервал у грм ?
Сообщение отредактировал d1antre - Чт, 17.04.2014, 22:31
klr650 Дата: Пт, 18.04.2014, 00:24 | Сообщение # 389
Около 30 тыщ км плюс минус  там ...
Вытаскиваешь его без пружины и смотришь сколько щелчков осталось ...  wink
shan454 Дата: Вт, 29.04.2014, 16:05 | Сообщение # 390
Мотоцикл: DRZ-400s 2000 г.
Приехал ко мне ручной натяжитель, старый люфтил сильно и вылез почти на полную. Заменил сей девайс, стал регулировать, когда ослабляешь отчетливо слышно цепь, затягиваю звук пропадает но остается какой то тихий но неприятный шум, подтягиваю(относительно легко от руки) еще на пол оборота звука меньше,еще половинка звук немного приятнее, так и оставил.
Интересно от руки нельзя перетянуть цепь??
