Настройка карбюратора KEIHIN
Yxo88 Дата: Сб, 16.06.2018, 18:05 | Сообщение # 1051
Мотоцикл: drz400k
какой должен мейн джет стоять на fcr ? скажите какие у вас конфиги.   у меня конфиг  160 - главный , 45 - холостой , 65 - обогатителя ,   60 - воздушный холостой , 200 - воздушный глайвный , игла Obdxp 4 позиция.
винт качества смеси на таком конфиге  вообще ничего не меняет.   Какой функционал несет вакумная система , фото во вложении , и что будет если ее снять ? будет ли работать обогатитель если я сниму эту хреньнь и закольцую одним шлангом 2 штуцера ?
Прикрепления: 1065754.jpg (202.3 Kb)
Сообщение отредактировал Yxo88 - Сб, 16.06.2018, 19:07
misterio Дата: Сб, 16.06.2018, 19:30 | Сообщение # 1052
Мотоцикл: DR-Z400E 01
Заводские ГТЖ 165 если без шноркеля, 142 если с ним. остальное всё как и у тебя. Если интересуют конфиги форумчан - тут 70 страниц про это, почитай.
Вакуумная система эта сделана что бы предотвращать хлопки в выхлопе при сбросе газа и торможении двигателем. Работает так - в нормальном состоянии открыт проток воздуха к каналу воздушного жиклера ХХ, при включении перекрывает этот канал и тем самым уменьшает подачу воздуха ХХ, смесь обогащается - хлопков нет.
Yxo88 Дата: Сб, 16.06.2018, 20:22 | Сообщение # 1053
Мотоцикл: drz400k
Цитата misterio ()
Заводские ГТЖ 165 если без шноркеля, 142 если с ним. остальное всё как и у тебя. Если интересуют конфиги форумчан - тут 70 страниц про это, почитай. Вакуумная система эта сделана что бы предотвращать хлопки в выхлопе при сбросе газа и торможении двигателем. Работает так - в нормальном состоянии открыт проток воздуха к каналу воздушного жиклера ХХ, при включении перекрывает этот канал и тем самым уменьшает подачу воздуха ХХ, смесь обогащается - хлопков нет.
Шноркель это патрубок который с клапанной крышки в фильтрбокс идет ?  то есть если он не заглушен то 142 , если заглушен - 165 , я правильно понял ?  Какие рекомендации по вакуумной системе , оставлять или снимать ?
misterio Дата: Вс, 17.06.2018, 00:24 | Сообщение # 1054
Нет не правильно. Он или есть или его нет. https://www.remotemoto.com/photos....613.jpg
Вакуумная система называется обогатитель. Снимать или нет дело каждого, снимают обычно если не устраивает переобогащение смеси на сбросе газа.
Yxo88 Дата: Вс, 17.06.2018, 00:35 | Сообщение # 1055
Мотоцикл: drz400k
понял, шноркеля нет .
She Дата: Пн, 18.06.2018, 17:03 | Сообщение # 1056
Попробуй отверстие в воздушном фильтре уменьшить. Если шноркеля нет попробуй на 2/3 заклеить армированным скотчем отверстие в коробе фильтра. В общем довести до штатного размера. Полагаю в крышке дырок нет.
Yxo88 Дата: Пн, 18.06.2018, 21:44 | Сообщение # 1057
Мотоцикл: drz400k
в крышке дырок нет , я опростоволосился =)  с вакуумной системой, не разобравшись с  принципом ее работы  , я ее заглушил.  прочел на буржуйском форуме . а как оказалось большую часть воздуха на холостом ходу дает именно этот 90 жиклер.  ща радиатор подварят у буду тестировать
Сообщение отредактировал Yxo88 - Вт, 19.06.2018, 20:31
She Дата: Ср, 20.06.2018, 00:34 | Сообщение # 1058
Там и дыру предлагают резать в корпусе фильтра....
Yxo88 Дата: Ср, 20.06.2018, 22:20 | Сообщение # 1059
Мотоцикл: drz400k
это же в С версии предлагают резать вродь, у киковой и так дупло большое. Короче с кабом по прежнему какая то хероч, заводится держит холостые , как только немного откручиваю ручку газа обороты поднимаются, но после закрытия кучки газа не падают, совсем
сколько оборотов винта качества смеси должно быть в E,K версии ?
Сообщение отредактировал Yxo88 - Ср, 20.06.2018, 22:23
She Дата: Чт, 21.06.2018, 02:18 | Сообщение # 1060
Нет не большое. Оно чуть больше чем на С. А вот со снятым шнорхелем да.
Начни с установки оборотов холостого хода 1800 об/м
Бедная смесь на низах.
Столько сколько необходимо для установки оптимального качества смеси.
Заводские значения только для стока.
She Дата: Чт, 21.06.2018, 15:47 | Сообщение # 1061
Попробовал о-ринг мод. Струя пуляет раза в три дальше. И всё. Без него лучше. Снял. При понижении оборотов холостого хода провал увеличивается.
Новый комплект прокладок на косой установлен. На верхах стало лучше, двигатель работает устойчивей. К замене рекомендую.
Yxo88 Дата: Пт, 22.06.2018, 09:21 | Сообщение # 1062
Мотоцикл: drz400k
у тебя свечка нормального цвета на выходе ? или черная-богатая ?
She Дата: Сб, 23.06.2018, 15:13 | Сообщение # 1063
Пока не смотрел.
alx_sh Дата: Вс, 22.07.2018, 23:10 | Сообщение # 1064
Мотоцикл: DR-Z 400 S
Коллеги, мне достался мотоцикл S от 2008 года, но с установленным косым Keihin fcr 39. Появились проблемы, грешу на карбюратор: отстрел при сбрасывании газа, дерганный холостой ход, а самое главное - глохнет при резком открытии газа. Поскольку карбюратор старинный, то есть ли смысл его настраивать (неразборная часть для меня совсем загадка, как и наличие на нее ремкомплекта) и в карбюраторе ли дело?
p.s. Есть вариант перейти на mikuni bsr 36. Много потеряется в мощности?
Сообщение отредактировал alx_sh - Вс, 22.07.2018, 23:11
klr650 Дата: Пн, 23.07.2018, 17:46 | Сообщение # 1065
Смысл настраивать есть . В нём или нет- потом узнаешь . При замене на штатный мощность потеряет .
