Регулируем клапана в двигателе
MaxZT Дата: Чт, 23.04.2015, 21:28 | Сообщение # 121
Цитата Everliving ()
MaxZT, звук немного другой, но похож. Это твой мот? Натяжитель был полностью выдвинут? После замены цепи стук пропал?
Да, после замены звук пропал. Вот тут я подробнее отписывался.
Everliving Дата: Чт, 30.04.2015, 10:27 | Сообщение # 122
Мотоцикл: DRZ400S (2007г/в) сток
MaxZT, ну у меня не цепь точняк, у натяжителя запас еще оёёй) И не клапана, что-то другое , а вот что не понятно!
McKeyDG Дата: Чт, 14.05.2015, 23:25 | Сообщение # 123
Мотоцикл: drz400s
Подскажите, какой момент затяжки постелей распредвалов? Чёт совсем найти не могу(((
Exolon Дата: Пт, 15.05.2015, 03:43 | Сообщение # 124
ТОже на память не помню, в разделе файлы есть мануал от Клаймера - в нём есть.
She Дата: Пт, 15.05.2015, 04:15 | Сообщение # 125
Вариантов несколько.
1.Прочитай хотя бы первые четыре страницы темы.
2. В верху с права в поиск забей "моменты" и тыцни кнопку "ОК"
3. Скачай мануал.
McKeyDG Дата: Пт, 15.05.2015, 07:55 | Сообщение # 126
Мотоцикл: drz400s
Спаибо
Mikotka Дата: Пт, 20.05.2016, 16:11 | Сообщение # 127
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400
Всем привет ! Буду первый раз проводить регулировку клапанов до этого никогда такое не делал, мануал смотрел, инструктаж от КЛР тоже так что осталось перебороть страх и сделать лично )))
Вопрос при откручивании окошек правой крышки масло не вытечет? Сливать не нужно?
klr650 Дата: Пт, 20.05.2016, 17:34 | Сообщение # 128
Если открутишь , то может потечь . Ставь мотоцикл ровно . Если и потечёт , то еле еле ( пять капель ) . Не пугайся .
PAg Дата: Пт, 20.05.2016, 19:08 | Сообщение # 129
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
А где окошки на правой крышки?
klr650 Дата: Пт, 20.05.2016, 19:39 | Сообщение # 130
Окошки на правой крышке - слева .
Mikotka Дата: Пн, 23.05.2016, 16:11 | Сообщение # 131
Да окошки слева я сделал опечатку(
Добавлено (23.05.2016, 16:11)
Просьба указать правильные нужные шайбы, первый раз с этим работаю. Я себе там что то насчитал просто хочу увидеть правильный ответ.
Спасибо !
EX - Выпуск Мануал 0.20-0.30
Зазор - 0.22   Левая шайба - 315 (по микрометру если я правильно с ним обращаюсь а то первый раз в руках 3.150)
Зазор - 0.17   Правая шайба - 318 (по микрометру если я правильно с ним обращаюсь а то первый раз в руках 3.180)
IN - Впуск Мануал 0.10-0.20
Зазор 0.10   Левая шайба - 288 (по микрометру если я правильно с ним обращаюсь а то первый раз в руках 2.880)
Зазор 0.10   Правая шайба - 288 (по микрометру если я правильно с ним обращаюсь а то первый раз в руках 2.880)
Сообщение отредактировал Mikotka - Пн, 23.05.2016, 19:32
PAg Дата: Пн, 23.05.2016, 18:14 | Сообщение # 132
по мне так зазоры норм. Выпуск 0,20-2.30?
Mikotka Дата: Вт, 24.05.2016, 02:13 | Сообщение # 133
Пощитал что нужны шайбы
EX
Л 307 / П 305
IN
Л 278 / П 278
Добавлено (23.05.2016, 19:30)
Авто калькулятор показал данные с данными под оригинальные шайбы
Такой размер или искать или шлифануть на заводе.
EX
Л 307 / П 305
IN
Л 278 / П 278
Насчет шлифовки кто что думает ? По ходу шайба итак не несет прямой нагрузки так как она в стаканчике который первым ее принимает.
Добавлено (24.05.2016, 02:13)
В общем шлифовать передумал, купил новые четыре шайбы.
На выпуск две штуки 305, и на впуск две 280.
И вот результат теста
She Дата: Вт, 24.05.2016, 02:50 | Сообщение # 134
За неимением новых шлифуется.
Mikotka Дата: Вт, 24.05.2016, 09:21 | Сообщение # 135
Установил новые шайбы, собрал, все работает. Было страшно, но сделал сам ! Конешно с телефонной поддержкой знакомого)))
