Всё про цепь ГРМ и натяжитель
Mor Дата: Ср, 06.04.2016, 21:18 | Сообщение # 46
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Если ставить ручной натяжитель цепи, который в виде болта, натягивать цепь можно только по слуху до пропадания шума или есть некий момент затяжки, например 2 НМ?
Leff38 Дата: Пн, 11.04.2016, 14:22 | Сообщение # 47
Мотоцикл: DRZ 400S
Всем привет. Снял тут натяжитель, болты окислились жутко, кое как открутил. До крайнего положения осталось щелчка 4, это сколько в км?)) и как быстро тянется цепь на drz?)
Прикрепления: 1653732.jpeg (127.1 Kb) · 5203456.jpeg (158.9 Kb)
She Дата: Вт, 12.04.2016, 02:18 | Сообщение # 48
Это смотря на какой передаче ехать.
Зависит от эксплуатации. Не быстро. около 30к
Pashtet Дата: Вт, 12.04.2016, 14:45 | Сообщение # 49
Мотоцикл: klx450r
У меня после замены новая оригинальная цепь проехала около 500км! Скорее всего горе-мастер когда менял либо не взвёл натяжитель либо перепугался звука мотора и вручную подтянул цепь пока звук не ушёл.
She Дата: Ср, 13.04.2016, 05:21 | Сообщение # 50
Pashtet,  Или натяжитель поставил не взведенным  wink
Sakhaty Дата: Ср, 13.04.2016, 14:03 | Сообщение # 51
А может быть проблема в башмаке, стертость например или вдавление от натяжителя, что сам натяжитель вылазиет больше чем надо?
She Дата: Ср, 13.04.2016, 14:03 | Сообщение # 52
Цитата Yustas ()
E помоему мощнее на пять кобыл
Ошибаешься не на пять smile вот тут про это. Ну и тут.
Leff38 Дата: Ср, 13.04.2016, 16:16 | Сообщение # 53
Мотоцикл: DRZ 400S
She а как его можно поставить не взведённым? Утопил в самое начало, а когда пружину ставишь она его и выталкивает. Так же вроде
klr650 Дата: Ср, 13.04.2016, 16:35 | Сообщение # 54
Как как ... А ты не утапливай . а так прям с вытащенным штоком прикручивай . И что бы получше цепь натянулась , побольше шток вытащи перед установкой  . И всё у тебя получится . Вон у Сахатого по фото выше так было по ходу . Нормально у них всё получилось
Fossa Дата: Ср, 13.04.2016, 16:55 | Сообщение # 55
Мотоцикл: есть
Leff38, RTFM - сзади болт, под ним пружина. Вытащил пружину, убрал шток, поставил натяжитель, пружину на место вогнал.
She Дата: Чт, 14.04.2016, 01:02 | Сообщение # 56
Sakhaty, конечно может.
Либо горе мастер.
Поставить не взведенным РН можно очень легко. Болты затягиваются без проблем.
Pashtet Дата: Пн, 25.04.2016, 20:41 | Сообщение # 57
Мотоцикл: klx450r
Товарищи, чё за хрень с ГРМ??? 1000км назад поменяли цепь, сегодня выкрутил натяжитель, а там осталось 2 щелчка, я так понял что 500км это потолок, что цепи осталось. Уже второй раз такая хрень, но в компетентности мастера я на этот раз уверен. Чё посоветуете поменять с цепью дабы это не повторялось? А то кучеряво выходит за сезон 3 цепи менять!
klr650 Дата: Вт, 26.04.2016, 00:29 | Сообщение # 58
Да. Кучеряво. А после установки новых цепей сколько щелчков было?
She Дата: Вт, 26.04.2016, 03:59 | Сообщение # 59
Pashtet, А башмак (натяжитель цепи) у тебя в каком состоянии? Может он стерся вот и приходится регулятору дальше чем надо выходить.
Pashtet Дата: Вт, 26.04.2016, 21:59 | Сообщение # 60
Мотоцикл: klx450r
А вот в этом минус того, что менял не я! Так бы сразу всё стало ясно, но...
Очень логично и разумно, поскольку других объяснений я не нахожу. Померил предыдущую цепь, расстояние между 15 пеньками 91,8 и при этом регулятор вышел полностью! Визуально башмак был нормальный, но если допустить, что есть незначительная выработка по 1мм на двух башмаках и ещё в месте, где упирается шток регулятора, то в теории набегает 3мм, а это 3 зубчика на регуляторе+2 моих оставшихся то получается дело не в бабине? Поправьте что я не так сказал.
Добавлено (26.04.2016, 21:59)
На мегазипе натяжитель(башмак) стоит 11тыров!!! Это чё за хрень?? Противоположный ему стоит 1400р Чё за несправедливость?!?
Сообщение отредактировал Pashtet - Вт, 26.04.2016, 22:00
